188****6959 2016-08-31 09:23:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3253查看 4回答
外墻陽角板面附加筋單構件怎么輸入
外墻陽角板面附加筋單構件怎么輸入,還有每層是4個陽角么
2016-08-31 10:06:05
答:先按LO1,*1/4,然后*1.41421。是斜長,逐根計算長度,逐根在表格中輸入計算。可用勾股定理計算的。
2016-08-31 09:30:54
每層四角都要設置,定義放射筋
2016-08-31 09:39:29
每是多少個與其陽角的數量有關,如果是一個四邊形就是4個。
2016-08-31 09:25:53
