  • 關于營改增、工程開工竣工日期的確定、清單計價等問題
    1.工程開工的時候是在營改增之前,竣工時候是在營改增之后,那結算時候是按照營業稅記取還是增值稅記取?2.開工竣工日期是以什么為準?以合同上的日期為準還是???3.清單計價的工程,結算時候是以投標綜合單價為準,工程量按結算實在發生的工程量為準對嗎?4.工程采用清單計價,那還需要材料單價確認單嗎???
    答:
    營改增是今年5月一日開始執行的,并不是以開竣工日期為界限的,是依據工程招投標的日期是否在五一前后規定的。你的工程開工在營改增前,應該招投標也在五一前,應該在結算的時候按照營業稅執行。
    答:
    開工竣工日期不是是合同中為準,是依據監理單位或者建設單位簽字的《開工報告》上的日期為開工日期。以初步竣工驗收的日期為竣工日期。
    答:
    清單計價是一種招投標的計價方式,而不是結算方式。具體怎么結算要參考你們雙方簽訂的施工合同,施工合同中在專用條款中有一項是關于竣工結算的規定的,你查查看吧。如果合同中是據實結算,那就實際算量。如果是簽訂的固定單價合同,那就綜合單價不能調整嗎,只能調整工程量。如果簽訂的是可調單價合同,那主要材料價格可以調整,調整綜合單價,據實際計算工程量。如果是固定總價合同,那就不用算了,就是合同價。如果是合同價加簽證變更,那就更簡單了。
    答:
    參考第3條給你的解答,如果是可調單價合同或者據實結算,必須簽訂材料價格單的,不然最終結算沒有依據
    最后,祝你成功
    2016-08-30 21:06:34
  • 1、工程開工的時候是在營改增之前,已經簽訂施工合同,結算的時候是按照營業稅計算;2,開工時間以審批的開工報告(開工令)確定日期為準,竣工日期以竣工驗收報告簽字驗收日期為準;3.清單計價的工程,結算時候是以投標綜合單價為準,工程量按結算實際發生的工程量為準是正確的;有材料價差的另外單獨調整。4、材料價格上浮或下浮沒有超出招標規定或合同約定的調整辦法就不用另外認價了,否則需要按信息價或認價調整價差。
    2016-08-31 07:01:00
  • 1.工程開工的時候是在營改增之前,竣工時候是在營改增之后,那結算時候是按照營業稅記取還是增值稅記取?按營改增規定的時間分開計算。
    2.開工竣工日期是以什么為準?以合同上的日期為準還是?一開工令上的時間為準,沒有開工令以合同上的時間為準。
    3.清單計價的工程,結算時候是以投標綜合單價為準,工程量按結算實在發生的工程量為準對嗎?合同約定固定綜合單價合同,這樣計算,總價合同或其他另行計算
    4.工程采用清單計價,那還需要材料單價確認單嗎?新增或變更材料、暫估價還是需要確認
    2016-08-30 22:24:41
主站蜘蛛池模板: 太白县| 托克托县| 康保县| 芜湖县| 景洪市| 云霄县| 涟源市| 日喀则市| 丰原市| 广饶县| 武汉市| 田东县| 凤山市| 惠水县| 区。| 峨山| 阿合奇县| 汨罗市| 呼图壁县| 迭部县| 班玛县| 郸城县| 兴化市| 平顺县| 平安县| 滕州市| 澎湖县| 资阳市| 林州市| 奉贤区| 英吉沙县| 安乡县| 饶阳县| 金川县| 本溪市| 皮山县| 将乐县| 曲沃县| 宝兴县| 寿阳县| 天峨县|
