31****@qq.com 2016-08-30 16:42:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1226查看 2回答
墻面抹灰(GCL10)
墻面抹灰面積要哪幾個加起來才正確? 1、墻面抹灰面積=(11.76*2.9)<原始墻面抹灰面積>-2.32<扣柱>-4.384<扣平行梁>=27.4m2 2、 凸出墻面柱抹灰面積=3.2m2 3、梁抹灰面積=4.36<墻上板下梁側面面積>+0.3279<墻上板下梁底面面積>=4.6879m2 如果把這三個加起來的話,多加了<墻上板下梁底面面積>,因為天棚中也含了這部分的量。以前2008的版本好像沒有這個問題,請問這個該怎么解決?
軟件一般是底部算給天棚,側面算給墻面,你可以看下工程設置-計算規則-裝修-墻面還有天棚的計算規則選項。
2016-09-04 20:57:20
就用墻面抹灰面積代碼計算的量就是正確的。
2016-08-30 19:51:48
