43****@qq.com 2012-10-21 19:17:46 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1621查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)柔性防水套管是否要另算止水環(huán)?
在計(jì)算泵房得工程量時(shí),有5個(gè)柔性防水套管。。 1、請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,就是我套了第六冊(cè)的柔性防水套管制作,還用不用另算止水環(huán)? 2、還有個(gè)問(wèn)題,就是套管一般是比管道大兩號(hào)的,那止水環(huán)是不是比管道大一號(hào)就行了? 3、假設(shè)需要另套定額,那我套剛性防水套管的定額,然后改主材行不行?
已采納、請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,就是我套了第六冊(cè)的柔性防水套管制作,還用不用另算止水環(huán)?不需要 2、還有個(gè)問(wèn)題,就是套管一般是比管道大兩號(hào)的,那止水環(huán)是不是比管道大一號(hào)就行了?不是 3、假設(shè)需要另套定額,那我套剛性防水套管的定額,然后改主材行不行?做法不一樣,不可以
2012-10-21 19:30:19
