metal丶小宇 2016-08-30 12:36:45 | 廣東省 土建 | 17363查看 2回答
請問怎么門的單位平方換算成樘.
求具體的操作過程,帶圖最好,十分感謝!問題補充:就是說我的門是平方的工程量,我想用樘去套取,該怎么套定額
計算單位是有的是可以在單位內下拉選擇,否則可以手動輸入,至于換算,是什么情況要換算呢,“樘”就是個數的量,如果用定額計算,清單下也是按面積計算的.........................
2016-08-30 17:25:32
門的單位平方換算成樘,假如門規格為900*2100,門總面積為M,那么換算成樘數量=M/(0.9*2.1)。
2016-08-30 17:25:20
