悟空又扮人樣 2016-08-29 11:23:35 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2601查看 2回答
15mm抹灰砂漿,7厚聚合物防水砂漿,我套A10-7各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+7m
15mm抹灰砂漿,7厚聚合物防水砂漿,我套A10-7各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+7mm,然后換算成聚合物防水砂漿,是不是這樣
應該說用猜是沒有用,更可怕的是瞎猜,害人啊。
不能用你這A10-7墻面抹灰,它的工作內容是:1. 修整表面、砂漿(制作)運輸、刷水泥漿、抹灰、找平、罩面、壓光。因你的設計內容應該還有面層的裝飾,那么“罩面、壓光”是沒有的,且“聚合物乳液”你也不方便添加。應該是A10-1底層抹灰,再套一個A10-16+A10-50*(-13),及20厚調整為7厚的“墻面 聚合物水泥砂漿 20mm實際厚度(mm):7”。
2016-08-29 16:37:18
15mm抹灰砂漿,7厚聚合物防水砂漿,我套A10-7各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+7mm,然后換算成聚合物防水砂漿,是這樣。
2016-08-29 13:33:00
