realfox@126.com 2012-10-08 11:44:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3320查看 5回答
現(xiàn)澆板鋼筋b14/b12@200是什么意思?
現(xiàn)澆板鋼筋b14/b12@200是什么意思?也就是b14和b12的間距是多少
已采納是兩種不同鋼筋的間距是200,那么定義的鋼筋就要分別按B14-400、B12-400重疊布置。
2012-10-08 11:46:56
一般來(lái)說(shuō)的話b14和b12的間距就是200,這種表示方法是隔一布一,在軟件中可以直接新建受力筋,按圖輸入的!
2012-10-08 11:46:45
11G101-1圖集第37頁(yè)明確規(guī)定了此種情況為隔一布一。b14和b12的間距是就是后面的200,14和14之間的間距就是200*2=400,12和12 的間距也是200*2=400. 有疑問(wèn)可先參照?qǐng)D集找,那才是權(quán)威的依據(jù)。
2012-10-08 12:49:25
b14/b12@200,鋼筋的間距變成100了。
2012-10-08 17:03:24
b14/b12@200是隔一布一,間距還是寫(xiě)200
2012-10-08 16:47:17
