  • 剪力墻水平鋼筋根數計算是向上取整+1呢?還是向上取整、向下取整?
    剪力墻層高2900mm,水平鋼筋下部起步間距50mm,上部有暗梁400mm,減去暗梁高度,中間水平鋼筋如何計算?施工方想向上取整+1,審計覺得向上取整即可?有沒有圖集規范對此做法的明確?
    剪力墻頂部有暗梁,如果暗梁有側面構造鋼筋時,剪力墻水平鋼筋不布置上去時,剪力墻高減暗梁高度向上取整是符合實際要求的,
    如果暗梁側面有構造鋼筋時,剪力墻水平筋不用布置上去,應減去暗梁高度除間距取整即可.不用加1的.
    2016-08-28 10:55:20
  • 這個沒有具體規定。
    2016-08-28 10:41:12
  •       剪力墻層高2900mm,水平鋼筋下部起步間距50mm,上部有暗梁400mm,減去暗梁高度,中間水平鋼筋如何計算?
          施工方想向上取整+1,審計覺得向上取整即可,好象是沒有圖集規范對此做法的明確的,一般來說施工單位要取整+1,是對的。因為剪力墻的水平配筋的根數是不能扣除暗梁高度的。
    2016-08-28 10:41:19
  • 剪力墻層高2900mm,水平鋼筋下部起步間距50mm,上部有暗梁400mm,減去暗梁高度,中間水平鋼筋如何計算?施工方想向上取整+1,審計覺得向上取整即可?有沒有圖集規范對此做法的明確?
    首先,明確沒有這樣的圖集規范,這個按“向上取整+1或向上取整”目的是要滿足規范和設計要求。
    分析如下:如墻高2900,鋼筋@150,那么根數=2900/150+1=20.3根,如果按“向上取整+1”,應該為21根,反算間距為2900/20=145<150,符合設計要求;如果按審計“向上取整”的話是20根,反算間距為2900/19=153>150,不符合設計要求。
    綜上分析,應按“向上取整+1”是滿足設計要求,是合理的。
    2016-08-28 10:51:52
主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 西平县| 金湖县| 弋阳县| 南昌市| 清河县| 夏津县| 灵武市| 临安市| 横峰县| 黎川县| 秭归县| 枝江市| 三明市| 麻城市| 内黄县| 黎平县| 隆安县| 宜都市| 舒兰市| 梨树县| 阿合奇县| 同德县| 麦盖提县| 绵竹市| 英德市| 宿州市| 泗阳县| 阿荣旗| 塘沽区| 房山区| 米脂县| 和硕县| 波密县| 汝城县| 博兴县| 柳林县| 阳江市| 巴彦淖尔市| 咸宁市| 威宁|
