misterL 2016-08-27 16:10:38 | 四川省 安裝 | 3550查看 3回答
超高增加費計算問題
安裝電氣工程超過5米時計算超高增加費,例如隧道高度大于5米,從兩低端預埋金屬撓性管時,管道安裝高度是0-7米,計算超高增加費的時候應該怎么考慮了?
定額解釋
2016-08-27 16:23:45
安裝電氣工程超過5米時計算超高增加費,例如隧道高度大于5米,從兩低端預埋金屬撓性管時,管道安裝高度是0-7米,計算超高增加費的時候應該是在安裝的管道超過5米的位置有多長,這些超過5米的管道才能考慮計取超高費的。
2016-08-27 16:23:12
超過正常高度部分的工程量按定額規定乘系數就可以了。
2016-08-27 17:36:19
