vip985420 2016-08-26 23:58:41 | 湖北省 土建 | 3293查看 1回答
混凝土模板做為措施項目,可以不在清單中列出嗎?
1、措施項目,比如模板工程這些,是否可以不在清單中列項呢? 2、如果模板工程在清單中列項了,那么招標清單中算少了,我能要求加上去嗎?
1.正常給的清單應該是混凝土的工程量,清單描述中有模板這項,你在還原時將混凝土和模板一并掛接上定額(這就等于在清單中列項了),招標給的清單量是不能改的。
2.你只能還原時把量調整上去。
3.清單量少了可以提出異議,招標單位給你答疑。
2016-08-27 04:56:58
請問下,總價包干的工程,招標清單中沒有模板措施項目,算掉項嗎?
審計說,是包干項目,模板屬于措施項目是可競爭項目,清單中沒有不算掉項,是這樣的嗎?如果是單價包干的項目也是這樣的嗎?麻煩各位指導下謝謝。
我想請教下,清單計價中像措施項目里面模板需要編清單編碼嗎?像AB001之類,然后在編碼下面套子目。還是直接在項目編碼1.2鋼筋混凝土模板下面套定額啊???是不是兩者一樣正確啊。。。。新手求教
比如混凝土模板項,在分部分項清單中列項了,后面記取安全文明費的時候,按照百分比取費,那模板類的這些清單項不就也在基數里面記取措施費了嗎?非常疑惑,想不明白。
