龍龍 2016-08-26 22:17:20 | 山東省 計價軟件GCCP | 7589查看 4回答
怎樣用GBQ4.0做清單結算
有個朋友讓幫忙,做個綜合單價的結算,但不是他投的標,而是借用別的公司的綜合單價,沒有投標文件及清單,只有部分綜合單價,用GBQ4.0怎么做結算。
已采納你好,這樣的結算要看一下合同是不是有人工費調整和材料價格的調整,如果沒有(人工費和材料不調整的),可以按表格形式結算;如果有的話那就要根據清單描述組價,并且要綜合單價相同,這樣的調整很難調整相同,實在不行可以強制調整綜合單價
2016-08-27 06:28:26
清單結算,綜合單價固定,只計算工程量。沒有投標文件最好用表格結算,輸入綜合單價和工程量計算費用
2016-08-26 22:19:27
你需要自己進行組價了!
2016-08-27 09:03:13
自己組價最好,工程量變化影響規費等變化
2018-05-23 17:45:29
