  • 關于基礎梁(反梁)的上下部鋼筋
    下列圖中,都是基礎層的梁標高-0.,5基礎層高1.5m,無地下室。 1、如圖,基礎層的梁都是反梁還是部分是反梁; 2、DL-9和JL-8中的2B16表示是梁的上部鋼筋還是下部鋼筋; 3、JL-5若是反梁,廣聯達中的信息是不是像圖4這樣輸入,如果不是應該怎樣輸入; 4、地上樓層的KL用樓層框架梁處理,那地上樓層L代表的梁永非框架梁處理是否合適? 問題有點多,還請指教一下,感激不盡
    非框架梁
    基礎梁
    廣聯達服務新干線
    根【根據梁的名稱及配筋可以確定你的梁沒有反梁的都是用梁中的框架梁或基礎連系梁定義】
    【集中標注的2b16都是上部通長筋的,你記住一點只有在集中標注中有標注B(底部通長筋)、T(上部通長筋)才是用基礎梁定義的】
    【不存在你說的這種情況,更不要說你輸入的對與否了】
     4、地上樓層的KL用樓層框架梁處理,那地上樓層L代表的梁永非框架梁處理是否合適?問題有點多,還請指教一下,感激不盡
    【這樣是對的,一般情況下的時候JKL、KL都是用框架梁定義的、WKL用屋面框架梁定義,L都要用非框架梁定義,JL、DL都是用基礎連系梁定義,JZL、JCL都是用基礎梁定義,但也有特殊情況的JL、DL用基礎梁定義的就是有標注B、T字樣的時候,這樣就是屬于設計不按照標準的設計的情況】基礎梁
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    非框架梁
    基礎梁
    追問(2016-08-26 21:24:43):
    那我圖中基礎層的梁不用在基礎梁下進行定義,因為基礎梁是先輸入下部鋼筋,再輸入上部鋼筋。用普通梁進行定義,然后轉換成基礎聯系梁即可
    【就是這樣的,你的本來就是基礎連系梁的】
    2016-08-26 21:05:33
  • 不對
    您這個不是基礎梁
    您這個是基礎層的框架梁
    也就是基礎連續梁
    2016-08-26 20:50:14
主站蜘蛛池模板: 称多县| 东阿县| 南开区| 甘泉县| 沙坪坝区| 博湖县| 卢湾区| 依兰县| 康保县| 宜春市| 苍溪县| 五台县| 大余县| 新蔡县| 富顺县| 宾川县| 台东县| 乌鲁木齐县| 金门县| 岑溪市| 屏山县| 邛崃市| 安顺市| 江川县| 宜川县| 张家界市| 桂阳县| 米易县| 大余县| 临漳县| 葫芦岛市| 宜黄县| 锦州市| 乌海市| 石柱| 白银市| 德昌县| 利津县| 阜新| 曲松县| 阳山县|
