鮑小寧 2016-08-26 14:06:51 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 10591查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件中如何將兩個(gè)人畫(huà)的圖形匯總成一個(gè)
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件中,一個(gè)人畫(huà)了一層,另一個(gè)人畫(huà)了2層,怎么將第二個(gè)人畫(huà)的第二層復(fù)制到第一個(gè)人畫(huà)的圖形軟件中
已采納合并即可
選擇您需要導(dǎo)入的內(nèi)容
可以只是局部合并的,或者是我只需要墻體,或者是我只需要梁柱等等的
2016-08-26 21:21:06
前提是各自布置的構(gòu)件是對(duì)應(yīng)的樓層中布置,然后需要將另外合并到這個(gè)文件先定義好相應(yīng)的樓層,,這樣就可以點(diǎn)工具欄上“文件”下拉選擇“合并圖形工程”,這樣就可以進(jìn)行合并了。如果你們雙方構(gòu)件是布置在同一層,合并后它是會(huì)做覆蓋處理的,也就是合并沒(méi)有任何的意義了。
2016-08-26 21:32:29
