半路和尚 2016-08-26 11:15:24 | 四川省 其他專業(yè) | 7484查看 1回答
關(guān)于筏板附加筋標(biāo)示為C14@150(S2)或標(biāo)示為C16@150(X2)的理解
筏板鋼筋為雙層雙向,另局部附加鋼筋。問(wèn)題1:如何理解括號(hào)內(nèi)的S2與X2,是否代表上部及下部(面筋、底筋)‘那么2代表什么?問(wèn)題2:如果在集水坑位置,底筋的附加鋼筋是否沿集水坑鋼筋彎折布置?問(wèn)題3:如果代表底筋、面筋的附加鋼筋,是否可用筏板主筋或負(fù)筋布置,有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的參考?
筏板鋼筋為雙層雙向,另局部附加鋼筋,1.括號(hào)內(nèi)的S2與X2應(yīng)是代表上部及下部鋼筋,2應(yīng)是在第排布置的意思.
2.如果在集水坑位置,底筋附加筋是沿集水坑鋼筋彎折布置,
3.可以用筏板主筋或負(fù)筋布置,用底筋定義時(shí)用自定義范圍來(lái)畫(huà)同,用負(fù)筋時(shí),可以用畫(huà)線布置.
2016-08-27 08:35:02
