握金之峰 2016-08-25 20:56:45 | 海南省 土建算量GCL2013 | 2622查看 1回答
地面墊層是用什么構件畫的?
大家好!請教各位高手兩個問題: 一: 此地面墊層是用什么構件畫?(我覺得墊層是用在基礎下面 , 當遇到柱\\砼墻它并沒有扣減工程量 , 所以不能用) 二: 07FJ02集水坑怎么畫?地面下只是墊層而已 , 沒有筏板的 , 用其他構件畫了嗎 . 補充一下: 地面在-4.3M , 基礎項在-6M .
地面墊層不需要畫圖,在地面做法中添加子目,選擇面積代碼*厚度就可以了。
集水坑可以在表格輸入中計算一下。
鋼筋在鋼筋算量的單構件輸入中計算一下。
2016-08-26 07:43:40
