  • 湖北13定額 土石方工程
    Q1:挖濕土時,人工和機械乘系數1.18.為什么挖濕土時,會增加人工和機械的含量? Q2:推土機推土或鏟運機鏟土土層平均厚度小于30cm時,推土機臺班用量乘以系數1.25,鏟運機臺班用量乘以系數1.17。為什么土層厚度小于30cm時,機械臺班用量會增加? Q3:挖掘機在墊板上進行作業時,人工、機械乘以系數1.25。為什么人工、機械的含量會增加? Q4:查看定額子目,為什么只有自卸汽車運土方才有灑水車的項目,而裝載機運土方和翻斗車運土方都沒有? Q5:為什么人力上坡坡度要到大于15%,而機械上坡坡度只要到大于5%就增加運距?
    13定額
    運距
    廣聯達服務新干線
    你好:Q1:挖濕土時,人工和機械乘系數1.18.為什么挖濕土時,會增加人工和機械的含量?                    【因為定額是按照挖干土編制,挖土因為挖斗容易粘土,每次要比挖干土少 ,還要用人工清理挖斗,正常工作時間減少 ,所以人工機械乘系數1.18】                                  Q2:推土機推土或鏟運機鏟土土層平均厚度小于30cm時,推土機臺班用量乘以系數1.25,鏟運機臺班用量乘以系數1.17。為什么土層厚度小于30cm時,機械臺班用量會增加?                             【 推土機推土或鏟運機鏟土土層平均厚度小于30cm時,因為平均厚度小于30cm  推土機推土隨時要調整前面鏟子的角度,降低了工作效率,機械臺班要乘以系數1.25,機械也是一樣]        Q3:挖掘機在墊板上進行作業時,人工、機械乘以系數1.25。為什么人工、機械的含量會增加?        【挖掘機工作面按照挖掘機正常工作編制 ,挖掘機在墊板上進行作業時,挖掘機移動要墊板要用時間和人工,所以人工,機械乘以系數1.25  】                                                Q4:查看定額子目,為什么只有自卸汽車運土方才有灑水車的項目,而裝載機運土方和翻斗車運土方都沒有?        【 自卸汽車運土方運輸距離比較大,容易引起灰塵所以考慮自卸汽車運土方才有灑水車的項目 , 裝載機運土方和翻斗車運土方運距短一般定額只考慮了150m ,所以沒有考慮灑水車降塵】        Q5:為什么人力上坡坡度要到大于15%,而機械上坡坡度只要到大于5%就增加運距?                   【人力上坡坡度不大于15% ,不會降低效率  , 機械上坡坡度大于5%工作效率降低了,所以考慮增加運距 】
    2016-08-24 21:52:28
  • Q1:挖濕土時,人工和機械乘系數1.18.為什么挖濕土時,會增加人工和機械的含量?
    因為挖濕土經測算比一般土費工,所以定額中會綜合給考慮一個系數。
    這個你如果在現場待過就知道,機械挖土深度大的好挖,因為標高好控制,深度小的不好挖,大型機械一鏟子下去就很厚了,所以厚度太小會費時間,所以才會給增加系數。
    墊板上作業挖掘機工作比在土上困難,所以給系數。
    汽車是外運的,運距遠,裝載機翻斗車場內運輸不用考慮灑水了
    人力上坡5%的坡度沒那么大感覺的,沒多少降效的,可以忽略了,機械上坡有坡度就比較費油了
    2016-08-24 21:26:35
    【因為濕土沒有干土好施工的,你自己想想一下是不是這樣的】
    【土層約薄機械的工作效率越小的,沒有厚土層好施工的】
    【在墊板上施工增加了機械的施工難度了,也需要人工去調整移動墊板的】
    【因為自卸汽車運土方是外運出現場,要清掃路上的拋灑的土方的,而裝載機和翻斗車是用在現場的土方運輸,不要考慮揚塵的】
    2016-08-24 20:37:38
主站蜘蛛池模板: 麦盖提县| 泾川县| 龙陵县| 宁城县| 乌审旗| 巴塘县| 刚察县| 平舆县| 松原市| 巴南区| 开平市| 白水县| 新宾| 都安| 海淀区| 青河县| 班玛县| 广东省| 孟津县| 盱眙县| 安庆市| 隆回县| 砀山县| 扎赉特旗| 乌拉特前旗| 门头沟区| 盐津县| 广丰县| 句容市| 昌江| 石门县| 哈尔滨市| 永修县| 绵竹市| 遵义县| 同心县| 隆安县| 保康县| 长白| 周宁县| 应用必备|
