houhaoyy 2016-08-24 11:28:46 | 四川省 安裝 | 6067查看 5回答
消防噴淋頭套定額的時候都要套一個吸熱盤的定額嗎
商業噴淋如圖,計算了噴淋頭的個數 在套取定額時還要套一遍吸熱盤的定額嗎?
已采納有則套多一個裝飾盤定額
2016-08-24 11:56:10
已采納一般情況下是不用的,但是在特殊的比如有風管遮擋的地方要加集熱板,作用就是發生火災的時候把熱量集中反射的噴頭上,好讓噴頭感到溫度升高,從而使噴頭動作噴水
2016-08-24 13:21:17
答:你說的和截圖所示的不是吸熱盤,是噴淋頭裝飾盤,價格含在噴淋頭里面,不需要另套子目計算。
如果是加集熱罩(就是發生火災的時候把熱量集中反射的噴頭上,好讓噴頭感到溫度升高,從而使噴頭動作噴水),集熱罩需要另行計算。
2016-08-24 16:52:02
你好,噴淋頭加不加吸熱盤需要看圖紙設計說明,沒有說明一般是不加的。
從你截圖是看不出來的
2016-08-24 11:40:57
已采納噴淋只套一個定額子目就可以的,吸盤不用另套定額的。
2016-08-24 11:41:45
