huyusheng886 2016-08-24 10:32:12 | 河北省 計價軟件GCCP | 5229查看 3回答
河北2012定額中,預制蓋板模板如何計算
河北2012定額中,預制混凝土蓋板的模板如何計算?地胎膜的模板如何考慮的?是不是按照周長*厚度計算?
應該按板的周長乘以板厚度計算工程量的。
建議選套地溝蓋板模板子目完成:
2016-08-24 10:43:29
按混凝土與模板的接觸面積計算。因蓋板只需要四周支模,所以是周長*厚度計算
地膜在預制砼構件中綜合考慮了,如定額A12-109預制砼柱木模板中就有砼地膜的消耗量
2016-08-24 10:39:50
河北2012定額中,預制混凝土蓋板的模板按預制構件的混凝土體積計算。
地胎膜不需要模板,用土作為模板的。
2016-08-24 10:35:27
