vip985420 2016-08-24 01:28:29 | 湖北省 土建 | 2116查看 3回答
請問基礎土方超深是按清單計價還是定額計價呢?
合同是清單計價的方式,但是基礎超深部分的土方工程量到底是按清單計價還是定額計價的方式呢?如果按清單計價算土方工程量,那么我超深的深度越深,施工單位實際挖的土方越多,審計不認可,不就虧的越多嗎?如果這樣,怎么處理呢?怎么能有理有據的說服審計。麻煩各位指導下,謝謝問題補充:并且我的投標只是對圖紙中的基礎底標高進行的投標報價,那么超深的話,我能調價嗎
這樣的情況是很多的。
實際開挖后要又驗槽記錄,驗槽記錄上有明確的基坑底的邊沿幾何尺寸及底標高數據的,基坑實際開挖的工程量就要依據這個驗槽記錄來計算的,不會發生任何爭議。
結算時還必須按清單計價模式處理。
2016-08-24 06:47:04
你好:清單計價的應該按清單綜合單價計算。
2016-08-24 13:39:50
合同約定按清單計價,新增的工程必須也按清單方式計價,新增工程內容在原合同中有相同或類似的參照;新增內容在原合同中沒有相同或類似的,施工單位重新組價,報發包方批準后執行
2016-08-25 14:13:26
