lirui1022 2016-08-23 21:00:18 | 遼寧省 土建 | 7277查看 2回答
鋼筋錨固長度如何取值
如下圖所示, 1.受拉鋼筋修正系數的表中 錨固區保護層厚度 有3d 5d兩個選項,這兩個選項具體是什么意思? 2.下方的小注中,當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時........設置橫向構造筋 這個橫向構造筋是什么樣子的?算量中似乎沒見過計算這個鋼筋的呀? 3.基本錨固長度的取值表中的混凝土強度是支座的混凝土強度嗎?(我看網上的資料是指支座的強度,但大都是個人認為沒有指出比較權威的說法)有什么比較權威的說明嗎?問題補充:還有個問題 表中的labe 這個數據有什么用嗎?la 和lae 都是用lab算出來的啊。。。
1.受拉鋼筋修正系數的表中,錨固區保護層厚度有3d 5d兩個選項,是根據設計要求在不同的環境中要求不同的保護層厚度情況下錨固長度采用不同系數意思.
2.下方小注中當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,設置橫向構造鋼筋,這個橫向構造鋼筋就和板受力筋的分布一樣,這種鋼筋一般很少用.
3.基本錨固長度的取值表中的混凝土強度是指鋼筋錨固的砼的強度.
2016-08-24 15:05:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
