jy111314 2016-08-22 22:37:06 | 北京市 其他專業 | 3904查看 2回答
河南2008定額管理費和利潤是否可以調整
按說管理費和利潤是可競爭費用,應該能調整。一般省的定額都是人工費、材料費、機械費組成,管理費和利潤可調整。而河南2008定額是由人工費、材料費、機械費、管理費和利潤組成,請問是否可以調整?是否有文件規定。請給出具體的文件規定
按說管理費和利潤是可競爭費用,應該能調整。一般省的定額都是人工費、材料費、機械費組成,管理費和利潤可調整。而河南2008定額是由人工費、材料費、機械費、管理費和利潤組成,請問是否可以調整?是否有文件規定。請給出具體的文件規定/
答:投標時可以下浮,不能上調(即定額規定的費率是上限,不能超過);結算時不可以,只能按中標費率計算。
2016-08-23 08:31:20
投標報價時管理費和利潤是可以調整的,因為不屬于規費,可以自主報價;沒有具體文件規定。
2016-08-23 09:21:29
