188****7863 2016-08-22 17:02:52 | 廣東省 土建 | 2634查看 3回答
廣東定額臺(tái)階面層包括側(cè)面的面層嗎
廣東關(guān)于樓地面裝飾的定額中:臺(tái)階面層,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以臺(tái)階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)定額包括側(cè)面的面層嗎,如果沒(méi)有要套什么子目呢
定額規(guī)則是投影面計(jì)算,就是水平面,那么側(cè)面是不包括的,需要另外計(jì)算,按地面(大于0.5平方)或零星(小于0.5平方)裝飾計(jì)算
2016-08-22 17:32:58
應(yīng)該包括側(cè)面的面積在內(nèi)的。
2016-08-22 17:08:54
臺(tái)階側(cè)面的面層,在零星定額中單獨(dú)列示。
2016-08-22 17:15:21
