漂漂 2016-08-22 08:45:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5819查看 2回答
鋼筋算量中,用自定義線畫異形構件,模板量怎么辦?
如題,圖紙中有異形梁,必須用自定義線才能完成,如果把鋼筋導到圖形算量里,計算完以后沒有模板量,如果只是一個兩個的用手算,如果多的話怎么辦?
答:導到GCL2013后,在自定義線界面,選擇這一構件,右鍵菜單,構件轉換,選擇[梁]。把它轉換成梁后,再進行處理。
2016-08-22 10:45:26
異形梁,用自定義線繪制,在圖形算量軟件中,可以用線長度代碼*模板展開面積尺寸。
2016-08-22 09:01:52
