白云 2016-08-22 07:58:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1508查看 1回答
GGJ2013,次梁加筋、吊筋再次查詢“編輯鋼筋”和“查看鋼筋量”均無顯示
我用的是表格輸入,第一次輸入后,匯總計算后,梁寬、次梁加筋和吊筋在“編輯鋼筋”中有顯示,“查看鋼筋量”也有規格和重量統計。但以后再次查詢,卻發現梁寬、次梁加筋、吊筋都看不到了,重量也沒有統計。煩請前輩指教。
你重新匯總計算一下,然后找一根有次梁加筋和吊筋的梁,看看是否有顯示。既然你輸入了,肯定是有的。除非是你沒有保存就退出了,導致你輸入的都沒了
建議每隔一段時間保存一下,起碼在關閉軟件之前保存,還有關閉軟件時軟件會提示是否保存的。只匯總計算不算保存的。
2016-08-22 08:07:49
