jay635789731 2016-08-21 09:54:10 | 廣東省 土建 | 2947查看 4回答
筏板鋼筋搭接的問題
如圖,這兩塊筏板,一塊是塔樓部分的筏板,一塊是純地下室的筏板,這兩塊筏板的頂標高一樣,鋼筋搭接是多少,就是兩塊板交界處底筋和面筋的鋼筋互相搭接進去多少,我記得好像是1米的
兩塊筏板相交處搭接為1.4La,根據你工程的鋼筋級別及砼強度計算一下即可.
2016-08-21 10:27:54
兩塊板交界處底筋和面筋的鋼筋互相搭接按1米計算是可以的。
2016-08-21 10:04:01
如果鋼筋相同的話,直接拉通就可以了,如果鋼筋不同,小直徑的鋼筋伸入相鄰筏板一個ll就可以了。
2016-08-21 10:12:49
設計沒有特別要求,鋼筋的通長是不能計算搭接了,廣東定額對非設計要求的搭接是已經在定額中考慮。
2016-08-21 10:28:28
