67****@qq.com 2012-10-19 14:00:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2199查看 2回答
樁筏基礎,畫筏板和承臺的時候有什么注意事項。
基礎是樁筏基礎,基礎底板的頂標高為-13.75,筏板厚度為800mm,1000mm,1800mm,2400mm,里面有承臺,承臺的厚度為:1200,1400,1800,2000,2200,2400不等。如果用CAD識別的話,先識別承臺,那畫筏板的時候,筏板和承臺交接的地方軟件會自動扣除嗎?如果不會自動扣除的話,怎么處理?
已采納筏板和承臺交接的地方軟件會自動扣除,不需要自己做什么
2012-10-19 14:04:09
整體畫一個大筏板,然后分割這個筏板,分割后根據圖紙修改筏板屬性及標高。
2012-10-19 15:01:19
