1864516 2016-08-20 16:53:12 | 北京市 土建 | 1584查看 3回答
蒸壓加氣混凝土砌塊
各位大神幫我看看圖片說的內容,樓梯間地上地下分隔處采用100mm厚蒸壓加氣混凝土砌塊,這個砌塊墻的范圍是什么?是樓梯間的首層和-1層都是蒸壓加氣混凝土砌塊嗎?還是有別的范圍。還有我的樓梯間的墻都是180mm厚的墻,只有公共管井是100厚的墻,等解答。
已采納你好,你的問題是1.公共管道井用100厚蒸壓加氣混凝土砌塊,2.樓梯間是否有100厚的隔墻也用蒸壓加氣混凝土砌塊,圖紙的說明里是否少個(墻))字,有些矛盾的,和設計方溝通一下好吧,
2016-08-21 00:33:21
就是指樓梯間內隔墻;平面圖中有標注墻厚的,仍然按圖中標注定義繪制。
2016-08-20 17:51:45
如果按你說的樓梯間的墻厚度是180的,但是這里又是說的采用100mm厚蒸壓加氣混凝土砌塊,有矛盾,需要和設計人員溝通
2016-08-20 17:52:48
