符灶平 2016-08-20 08:54:24 | 海南省 土建 | 18035查看 3回答
土方回填是否要折算系數(shù)問題
外運土方回填基礎基坑,回填夯實要求要達到設計要求,因為設計夯實要求,從外運回土方可以理解成虛方體積?這種情況回填工程量需要乘虛方體積系數(shù)折算嗎?清單組價和定額組價又是怎么運用?懇請各位前輩詳細描述一下,謝謝,第一次碰到這個問題有些不太理解。
已采納你好:外運土方回填基礎基坑,回填夯實要求要達到設計要求,因為設計夯實要求,從外運回土方可以理解成虛方體積?【可以理解為虛方體積】 這種情況回填工程量需要乘虛方體積系數(shù)折算嗎?清單組價和定額組價又是怎么運用? 【回填工程量不能乘虛方體積系數(shù)折算】 清單組價和定額組價又是怎么運用? 【清單組價和定額組價都是按照圖紙尺寸計算實際回填量計價 (清單和定額的單價是按照實方量計價的,土方價格考慮了虛方體積 )】是的,購買土方計算土方價格時候考慮。簡單的說購買土方15元/m3,實際回填土方價格用15*(1+體積系數(shù))
2016-08-20 09:05:50
回填土方是按實際體積計算,并不能折成虛方。
“您好,謝謝您回答,還是不理解,我們按圖紙計算出來的回填工程量,一般都是達到密實度要求的工程量,而外運回來回填的土方則是松散的虛方,這種情況也不需要換算嗎?”按圖紙尺寸計算就可以了,這是定額規(guī)則,你也可以看當?shù)氐亩~規(guī)則,圖片是廣東規(guī)則,供你參考。我相信(也很自信)你當?shù)囟~規(guī)則也是相似的。
2016-08-20 09:02:09
土方回填是 不要折算系數(shù) 的; 外運土方回填基礎基坑,回填夯實要求要達到設計要求,因為設計夯實要求,從外運回土方 不 可以理解成虛方體積?這種情況回填工程量 不 需要乘虛方體積系數(shù)折算;清單組價和定額組價都是 按照實方計算的,所以 不需要乘以 任何系數(shù);但是 如果是外購土方,購置土方的費用 要考慮這個問題的;
2016-08-20 09:06:08
