JunJunh 2016-08-19 18:12:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7364查看 3回答
屋面風井排風井算不算建筑面積呢??第二張圖也是在屋面,四周有柱,是一塊斜板,沒有墻,斜板算不算建筑面
屋面風井排風井算不算建筑面積呢??第二張圖也是在屋面,四周有柱,是一塊斜板,沒有墻,斜板黃色部分算不算建筑面呢??第三張圖也是在屋面,風井算建筑面積嗎?水井有門,水井算不算建筑面積呢?
已采納屋面風井排風井算不算建筑面積呢??不算,因為風井是并入自然層的,所以在屋面這一層是沒有建筑面積的。第二張圖也是在屋面,四周有柱,是一塊斜板,沒有墻,斜板黃色部分算不算建筑面呢??計算二分之一面積。第三張圖也是在屋面,風井算建筑面積嗎?水井有門,水井算不算建筑面積呢?這個要算的。注意層高不足2.2m計算一半,不足1.2米的不計算。
2016-08-19 20:13:19
屋面風井排風井算不算建筑面積呢??
是要計算建筑面積的,樓下回復說不計算是不對的,因為該位置有樓梯間是要和樓梯間合并計算建筑面積的
【這樣可以按有柱雨棚考慮計算建筑面積】
【這些都要計算建筑面積的,注意層高不足2.2m計算一半】
2016-08-19 18:35:38
出屋面單獨的風井等不計算建筑面積,建筑物內的應該計算。
2016-08-20 09:10:41
