學(xué)而優(yōu)則仕 2016-08-19 17:32:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3185查看 2回答
腳手架的計算方法
請問下一般工程要計算哪些腳手架,量該如何計算。綜合腳手架取的建筑面積,里腳手架取的柱梁墻砼體積乘以13,滿堂腳手架該如何計算,基礎(chǔ)什么情況下計算滿堂腳手架,計算是取的建筑占地面積還是基礎(chǔ)的的什么面積,如如果天棚沒有膩子是不是不需要計算滿堂腳手架,有天棚裝飾,那個滿堂腳手架的量是取的有天棚裝飾的建筑面積嗎,新手對腳手架的算量不太清楚,求高手指導(dǎo),提前感謝。。。。
你好:問下一般工程要計算哪些腳手架,量該如何計算【1)綜合腳手架(按照建筑面積) 2)外腳手架增加費(fèi)(按照檐高,層數(shù)),3)單項腳手架(以面積為單位) 4)裝飾腳手架(以面積為單位)
綜合腳手架取的建筑面積,里腳手架取的柱梁墻砼體積乘以13,滿堂腳手架該如何計算,基礎(chǔ)什么情況下計算滿堂腳手架,計算是取的建筑占地面積還是基礎(chǔ)的的什么面積,【按照基礎(chǔ)水平投影面積計算】如如果天棚沒有膩子是不是不需要計算滿堂腳手架,有天棚裝飾,那個滿堂腳手架的量是取的有天棚裝飾的建筑面積嗎【同一個施工隊伍計算了綜合腳手架 ,裝飾工程不計算】你看一下計算規(guī)則。
2016-08-19 19:49:07
按本地方定額標(biāo)準(zhǔn)和清單計價規(guī)則計算,各個地方的計算不同。
2016-08-19 17:51:01
