我在很努力 2016-08-19 16:02:07 | 廣東省 安裝 | 4142查看 2回答
請問一下這種消火栓支管工程量怎么確認
圖中只是標注了立管,然后再旁邊畫了個消火栓,如圖; 消火栓離地面1.1m,這根立管是干管DN100,整層樓都這樣設置,請問算立管到消火栓這段距離怎么計算比較合理,我之前是直接算立管到消火栓中心才不到0.5m,但是工程量好像比設計單位算出來的要少的多 請問怎么計算比較合理;
圖中只是標注了立管,然后再旁邊畫了個消火栓,如圖;消火栓離地面1.1m,這根立管是干管DN100,整層樓都這樣設置。
立管到消火栓這段距離=水平距離+垂直尺寸計算比較合理,水平距離按平面尺寸計算,垂直尺寸參照標準圖集計算。
2016-08-19 16:49:17
支管應該從消火栓下邊走,再到消火栓箱里,所以計算的時候是這段橫管加立管
2016-08-19 20:29:33
