青春像一只陀螺,欠抽 2016-08-18 18:18:12 | 河北省 市政 | 1449查看 1回答
市政中道路和橋梁工程中的標(biāo)高2?
1.道路和市政工程中分相對標(biāo)高和絕對標(biāo)高嗎?請舉個例子,我好看看我這圖上有沒有? 2.檢查井的基坑土方怎么計算 啊?有公式嗎?檢查井的基坑土方的工作面是多少?基坑的頂標(biāo)高是不是就是檢查井的的頂標(biāo)高,應(yīng)該看什么圖,確定標(biāo)高?
一般都是絕對標(biāo)高,如下圖,你的圖沒有看到
檢查井的土方一般不單獨計算,取管道溝槽土方的2.5%即可,土建說明里有,基坑的頂標(biāo)高是檢查井處的現(xiàn)狀地面的標(biāo)高,看管道的縱斷圖就行
2016-08-20 09:12:09
