yoyo 2016-08-18 17:30:53 | 湖北省 土建 | 881查看 6回答
您好 有一個(gè)土方計(jì)算的問題請(qǐng)教您
山體已經(jīng)開挖完了 現(xiàn)在需要手算一個(gè)土方體積 土方開挖的形狀如圖 我實(shí)在是不知道怎么切入 怎么計(jì)算 能麻煩您幫我計(jì)算一下 謝謝
(6)
已采納可以將異形的各個(gè)邊及各個(gè)高度加權(quán)平均:10.8、11.6、9.8、9、11取平均值,32.5、39.2取平均值,6.5、7.5取平均值,17.8、16.6取平均值,使不規(guī)則圖形變?yōu)檩^規(guī)則圖形。根據(jù)調(diào)整后圖形選擇計(jì)算公式計(jì)算。
2016-08-19 09:19:36
已采納heheheheheh
2016-08-18 17:39:21
已采納這樣的異形體積,你可以使用全站儀測匯一下,會(huì)得到準(zhǔn)確的數(shù)量的。
2016-08-18 18:47:01
已采納建議將斷面面積加權(quán)平均,再乘以平均長度計(jì)算其土方體積。
2016-08-18 17:50:09
單單憑借 您畫的圖 算這樣不準(zhǔn)確,,
需要5*5米的方格網(wǎng) 實(shí)測標(biāo)高 計(jì)算準(zhǔn)確土方工程量
2016-08-19 09:13:19
2016-08-18 20:31:42
