我在很努力 2016-08-18 12:07:06 | 廣東省 裝飾 | 27610查看 3回答
請問瀝青麻絲填伸縮縫怎么計算套定額
混凝土圍墻,長度180.7m,每隔10m設置一道伸縮縫,縫寬0.2,圍墻高度0.65m,寬度0.3m,用瀝青麻絲填縫,請問伸縮縫怎么計算,能麻煩您列個計算式嗎? 之前提問過,好像不能用市政地面伸縮縫定額,請問應該套哪個合適,需要怎么換算; 感謝您!
你好:凝土圍墻,長度180.7m,每隔10m設置一道伸縮縫,縫寬0.2,圍墻高度0.65m,寬度0.3m,用瀝青麻絲填縫,請問伸縮縫怎么計算,能麻煩您列個計算式嗎? 【 瀝青麻絲填縫平面長度=0.3m*17=5.1m(180.7-20/10 +1=17),瀝青麻絲填縫立面長度=0.65*17=11.05m】 之前提問過,好像不能用市政地面伸縮縫定額,請問應該套哪個合適,需要怎么換算; 套油浸麻絲平面,立面。調整用量=(設計縫口斷面積/定額縫口斷面積)*定額用量。
2016-08-18 15:29:41
瀝青麻絲填伸縮縫怎么計算套定額
應該按延長米計算工程量,套取相應子目完成的:
2016-08-18 15:03:51
可套相應平面、立面對應定額,供參考
2016-08-19 14:48:04
混凝土矮墻,長度180.7m,每個10m設置一道,高度0.65m,寬度0.3m,請問伸縮縫怎么計算,能麻煩您列個計算式嗎? 另外請問軟件中有伸縫跟縮縫,兩個一起套嗎?工程量是一樣的么? 感謝您~
老師,柱中分縫,伸縮縫20厚,瀝青砂漿灌縫,柱中分縫怎么計算的?
定額是套這個嗎?柱中分縫是柱四周嗎?周長嗎?2022-10-10 14:43:06 補充2022-10-10 14:46:04 補充柱中分縫,怎么理解,計算量,有倆次伸縮縫要套兩個嗎?
問下各位老師,渠道構造縫是伸縮縫嗎?定額單位是平方,要怎么計算工程量?
問下各位老師,渠道構造縫是伸縮縫嗎?定額單位是平方,要怎么計算工程量?上面是渠道截面圖,工程量是怎么計算的?能麻煩列下計算式嗎?感謝老師的回答!
