chaochaotang 2011-07-11 09:14:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 7回答
梁原位標(biāo)注的順序
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中梁原位標(biāo)注的順序?是先標(biāo)注主梁,還是先標(biāo)注次梁。
(7)
已采納原位標(biāo)注主次梁可以不分順序,不過(guò)建議把主次梁都畫(huà)上以后再原位標(biāo)注,這樣軟件能識(shí)別大部分計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好的信息
2011-07-11 09:42:06
我個(gè)人認(rèn)為沒(méi)有太大的區(qū)別,是一樣的。沒(méi)有什么影響,主次一樣
2011-07-11 09:17:24
先原位標(biāo)注哪個(gè)好像沒(méi)什么太大的區(qū)別,不過(guò)還是建議你先主梁后次梁的順序比較好。
2011-07-11 09:22:10
這個(gè)沒(méi)什么影響啊,我一般是把一層的圖都畫(huà)完了,然后再按順序逐個(gè)原位標(biāo)注.
2011-07-11 09:19:01
繪制時(shí)不分先后,但是進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí)、是先進(jìn)行主梁后進(jìn)行次梁
2011-07-11 10:07:11
可以不分主次,只要按照設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示的位置進(jìn)行標(biāo)注,不遺漏即可。
2011-07-11 15:08:34
我建議先標(biāo)注主梁,然后標(biāo)注次梁。這樣可以標(biāo)注次梁是方便在主梁中輸入次梁加筋和吊筋
2011-07-11 10:26:37
