我的大頭 2016-08-17 16:58:27 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1758查看 4回答
與框柱連接的暗柱怎么定義
框架結構的地下室,與框柱連接的暗柱,暗柱如何定義,尤其是暗柱的在框柱中的水平開口箍筋
已采納開口筋可以在編輯界面里輸入,也可以在其他鋼筋里面輸入,下面是在編輯界面里面繪制的
2016-08-17 17:17:45
框架結構的地下室,與框柱連接的暗柱,如果它們不交叉時,可以分別定義暗柱和框柱,然后分別畫圖,暗柱在框柱中的水平開口箍筋可以在其他箍筋中輸入.如果有交叉時,把它們用一個整體異形柱來定義,在截面編輯中選擇是,然后畫出截面再布置縱筋及箍筋處理.
2016-08-17 17:13:38
2016-08-17 17:56:48
答:U型箍筋,你畫截面是,把U加長腳伸出截面外。
2016-08-17 17:44:51
