silence 2016-08-17 15:01:43 | 廣東省 裝飾 | 2557查看 1回答
我是新手!一個(gè)工程,請(qǐng)問(wèn)怎么把每一條拆除清單的廢料外運(yùn)的費(fèi)用算在一起?請(qǐng)大神給予詳細(xì)做法,謝謝
例如下圖,要把所有拆除的廢料放到一條清單里計(jì)算,運(yùn)距按20km計(jì)算,看計(jì)算規(guī)則說(shuō)按實(shí)際體積計(jì)算,我算到錢很少,而且看到網(wǎng)上要乘以什么系數(shù)之類的,但具體怎么操作?謝謝大家。
不能計(jì)算出的費(fèi)用多少去衡量,計(jì)算的結(jié)果就是結(jié)算的成果,某些構(gòu)件的拆除外運(yùn)時(shí),折算成體積時(shí),只能是折中計(jì)算岧“卡位”,其它的拆除折算就是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)拆除構(gòu)件厚度計(jì)算出它的體積,你圖片中的數(shù)據(jù)就是全部按體積計(jì)算,也沒(méi)幾個(gè)錢的,折算后的量就更少了。
“那請(qǐng)問(wèn)一下,一般我們處理廢料外運(yùn)放到一項(xiàng)計(jì)取費(fèi)用,一般應(yīng)該怎么做的?,請(qǐng)求大神詳細(xì)一點(diǎn),謝謝。還有原本套得拆除的清單應(yīng)該不需要套廢料外運(yùn)的子目了吧?”既然上面列有相應(yīng)的量,就要按其所列的計(jì)算,否則你也可以根據(jù)工程的實(shí)際情況自報(bào)費(fèi)用。
2016-08-17 16:19:47
