jasen725 2016-08-16 18:29:13 | 廣東省 其他專業 | 13638查看 2回答
市政道路挖方路段清表能不能計量?
市政道路的挖方段是否需要計取清表工程量?計清表的話,挖方量需不需要扣除清表土方?
已采納根據總的斷面圖,挖方量一定,至于算做清表還是挖方,總量應該是一樣的。具體圖中數量關系還要由具體的設計單位來說明
2016-08-17 08:24:09
市政道路的挖方段不需要計算清表,直接計算土方開挖,清表也把雜土挖走,那么直接挖就可以了
2016-08-17 08:11:00
