金光大道 2016-08-16 17:08:19 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 2503查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316820 被贊: 71984
1、看一下定額中有沒有每增加深度的調整子目。
2、直接分解,按單項計算。(壁、底、抹面等)
不能合并,就直接輸入調整子目,輸入需要調整的增加數字就可以了。
2016-08-17 06:15:55
塑料檢查井如何套定額子目
1.名稱:φ200塑料檢查井安裝2.做法:參考08SS523做法3.內容:包含檢查井安裝、井蓋安裝、管井連接等一切費用
預制混凝土檢查井套什么定額
江蘇市政工程,預制混凝土檢查井套什么定額?還是分開套?
請問江蘇檢查井套什么定額?
請問江蘇檢查井套什么定額?防墜網要設置獨立費嗎?
關于市政污水檢查井的結算問題
投標清單描述:混凝土井1400*1200鋼筋砼污水檢查井,井深綜合考慮,具體做法詳見,綜合單價是7622.26實際的混凝土檢查井是1200*1200,請問結算時可以使用投標的單價嗎,自己組定額的綜合單價為3155.56
求雨水井、檢查井換算的案例。
比如江蘇省2014計價定額上第12章12-57這子目,800*800*2000的雨水井,《是按S01-2012》圖集的做法做的,但是實際工程中的井是600*600*1200的,那我定額含量應該如何調整呢?很多人說把原定額中的砂漿、磚這些拆開算,但是我還是不懂怎么拆,求大神舉個類似的案例演算一遍,謝謝,感激不盡!
數據更新時間 : 2025-05-22
