雙強 2016-08-16 16:29:40 | 河北省 安裝 | 2964查看 5回答
關于管道安裝打孔
請問管道安裝過程中,管道穿樓板、穿墻體需要打孔的,打孔是否需要單獨套定額
如果屬于自身原因遺漏的孔洞,打孔是不能單獨套定額,屬于建設單位,設計單位變更管道穿樓板、穿墻體需要打孔的,打孔是要單獨套定額的
2016-08-16 16:32:24
打孔的費用是要單獨計算的
2016-08-16 16:32:07
一般管道是安預留孔洞考慮的,如果是忘記預留,打孔不能單獨結算,如果是非自身原因,如圖紙變更位置、后期增加管道,這些打孔需要單獨選取定額
2016-08-16 16:32:52
你好,管道安裝過程穿樓板和穿墻體打孔,屬于圖紙設計及變更問題需要打孔單獨計算套水鉆鉆孔定額子目,屬于自身遺漏問題不單獨計算建設方也不會認可的,
2016-08-17 00:33:31
管道安裝過程中,管道穿樓板、穿墻體需要打孔的,打孔必須單獨套定額。
2016-08-17 09:54:26
