186****0160 2016-08-16 14:22:14 | 湖北省 園林 | 1396查看 2回答
新建單位工程時(shí),清單計(jì)價(jià),園林綠化工程,下面有一、二、三、四類工程 這個(gè)分類是怎么分的?
None
新建單位工程時(shí),清單計(jì)價(jià),園林綠化工程,下面有一、二、三、四類工程 這個(gè)分類是怎么分的?你可以看一下當(dāng)?shù)氐膱@林定額中的工程類別劃分標(biāo)準(zhǔn)就清楚了,一般情況下園林工程中是不分工程類別的。
2016-08-16 14:27:29
新建單位工程時(shí),清單計(jì)價(jià),園林綠化工程,沒(méi)有分類吧,我怎么沒(méi)有看見(jiàn)。
2016-08-18 10:19:39
