  • 交房標準要求:商業(yè)衛(wèi)生間預留給水點
    交房標準要求:商業(yè)衛(wèi)生間預留給水點,請問一般要計算到什么地方就可以
    問題補充:是計算到衛(wèi)生間第一個給水點,還是衛(wèi)生間每一個衛(wèi)生器具的給水點?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給水點要 預留到筋衛(wèi)生間第一個閥門處就行了。
    衛(wèi)生間內(nèi)有業(yè)主裝修自行安排。
    (業(yè)主的裝修意向不盡相同,有各自的特殊定位的)
    2016-08-16 08:56:13
  • 交房標準要求:商業(yè)衛(wèi)生間預留給水點,一般要計算到衛(wèi)生器具給水位置就可以了,但排水管道要全部安裝到位。
    2016-08-15 19:19:02
  • 給水點:管道一般預留至衛(wèi)生間內(nèi)300m,然后加一個閥門就行了
    排水要按照圖紙全部安裝到位!一般情況下都是這樣的,具體情況也可征求建設(shè)方的意見,畢竟每個單位的要求都不一致。
    2016-08-16 09:15:36
  • 是計算到衛(wèi)生間每一個衛(wèi)生器具的給水點
    2016-08-16 09:41:28
  • 這個實際上甲方應該給具體位置的,如果沒給就是圖上有的潔具全部做到位!然后用絲堵封緊。
    2016-08-16 09:13:33
  • 給水管引至衛(wèi)生間設(shè)計部位的第一個進水閥門處用堵頭封堵管頭就行。
    2016-08-16 10:12:53
  • 這需要結(jié)合招標文件界定,但是一般操作是進入衛(wèi)生間或者廚房即可,室內(nèi)不安裝,我做的高層建筑都是這樣的,進入房間墻后即可
    2016-08-17 17:20:07
主站蜘蛛池模板: 西盟| 新邵县| 都安| 凉城县| 田林县| 南昌县| 彩票| 沈阳市| 古浪县| 微博| 酉阳| 简阳市| 弥勒县| 临洮县| 肃宁县| 海兴县| 西畴县| 昂仁县| 潮州市| 乌兰浩特市| 会宁县| 清苑县| 西盟| 什邡市| 名山县| 南阳市| 文成县| 宜昌市| 邢台市| 台中县| 瑞金市| 江阴市| 环江| 上饶县| 宜兰市| 玉林市| 大庆市| 山丹县| 敦化市| 曲麻莱县| 卫辉市|
