拼命三郎 2016-08-15 17:27:56 | 江蘇省 土建 | 4143查看 4回答
請問圖中的是過梁還是壓頂
這個是一個磚混結構的,圖中沒有單獨的過梁表,也沒說明壓頂。這個按壓頂還是過梁呢?問題補充:謝謝大家的回答,是我疏忽了,圖紙說明里有這樣一段話:“窗臺標高處設置沿外縱橫墻通長的水平現澆鋼筋砼窗臺梁”
這個有說明是窗臺梁的,這樣就是壓頂的,窗臺就是窗戶的底面的所以說承臺梁是壓頂,
不過你要看一下是否是通長設置的,如果是通長設置的你就要用圈梁定義了
2016-08-15 17:29:17
我認為應該按過梁考慮計取相關費用的。
2016-08-15 17:38:05
說是壓頂肯定不對的。看鋼筋構造,它就是梁的一種:窗臺梁。可參考過梁計價。
2016-08-15 17:43:47
按照梁算,按壓頂是要賠錢的。這主筋、箍筋的鋼筋構造,加上比強還寬,要按照過梁計算計取價格。
2016-08-15 18:05:40
