豆豆 2016-08-15 17:17:00 | 北京市 市政 | 2583查看 5回答
路面圖紙平面圖標注寬度為5米,計算面層時是按5米算還是要扣減路緣石厚度后的寬度算呢
已采納要根據圖紙中的詳圖確定,設計會在圖紙中標出是否含路緣石,建議你仔細閱讀圖紙。一般應該是按5米計算,不包含路緣石
2016-08-15 17:22:02
不能扣減路緣石,應當按5m寬計算。
2016-08-15 17:21:07
你好:路面圖紙平面圖標注寬度為5米,計算面層時按5米計算。
2016-08-15 17:20:50
路面圖紙平面圖標注寬度為5米,計算面層時是按5米算的。
因為一般設計備注時只考慮實際路面寬度的。
2016-08-15 17:22:57
面層計算按設計面積計量,需扣減路緣石、平緣石所占面積,不扣除各類井所占面積。
2021-08-17 11:54:24
