路人甲 2016-08-15 16:29:28 | 廣東省 裝飾 | 3542查看 3回答
關于窗臺板工程量計算的問題
請問裝修圖紙里面沒有并未顯示窗臺板,是否不用計算窗臺板?如果用的話應該怎么計算,依據(jù)是什么?
已采納應該看立面裝修圖,一般情況下立面圖上會標注的,如果沒標注,則沒有,
2016-08-15 17:05:26
裝修圖紙里面沒有并未顯示窗臺板,應該是不用計算窗臺板的,如果用的話可以按窗口寬加10厘米*寬 進行計算,依據(jù)是定額計算規(guī)則。
2016-08-15 16:36:19
窗臺板要看圖紙上的設計說明的,沒有任何說明就不能計算。
2016-08-15 16:31:09
