天辰 2016-08-15 16:05:13 | 江蘇省 裝飾 | 39881查看 6回答
梁側和梁底抹灰應并入墻面抹灰還是天棚抹灰?
墻面抹灰計算規則:平墻面的梁(包括側壁)抹灰并入墻面抹灰中。天棚抹灰計算規則:按主墻間凈空計算,帶梁天棚抹灰按展開面積計算。那到底梁側抹灰該并入到哪邊去?梁底抹灰?
(6)
1、梁下有墻,且梁與墻同寬,則梁側面積并入墻面抹灰面積
2、梁下有墻,且梁與墻不同寬,則梁側及梁底面積并入天棚抹灰面積
3、梁下無墻,則梁側及梁底面積并入天棚抹灰面積
2016-08-15 16:31:19
帶梁天棚抹灰按展開面積計算。梁底、梁側抹灰應該該并入天棚抹灰面積的。
看一下定額規定:
如果是主墻間上的梁側面抹灰,應該并入墻面,梁底并入天棚抹灰面積的。
2016-08-15 16:16:25
墻面抹灰計算規則:平墻面的梁(包括側壁)抹灰并入墻面抹灰中。天棚抹灰計算規則:按主墻間凈空計算,帶梁天棚抹灰按展開面積計算。天棚有梁的梁側抹灰是要并入到天棚抹灰面積中去的,梁底抹灰也是要并到天棚抹灰面積中去的。和墻一平的梁即在墻中的梁抹灰是并入墻面抹灰去的。
2016-08-15 16:15:14
如果在墻上部的梁,梁突出墻面與墻面不平齊時,梁側面抹灰并入到相應的天棚中,如果梁側面和墻面平齊時,按墻面計算.主要是根據梁側面與墻面是否平齊.
2016-08-15 17:14:22
凸出墻面的梁底側并入天棚抹灰中。平齊墻面的梁底不是在墻內嗎?沒有抹灰的。天棚抹灰計算規則:按主墻間凈空計算,帶梁天棚抹灰按展開面積計算。天棚有梁的梁側抹灰是要并入到天棚抹灰面積中去的,梁底抹灰也是要并到天棚抹灰面積中去的。
2016-08-15 16:13:15
你的意思是指梁比墻寬時,凸出墻面的梁底面和梁側面的抹灰,應該并入天棚抹灰工程量內計算。
2016-08-15 16:23:31
