上帝之子 2016-08-15 15:24:38 | 湖北省 其他專業 | 9271查看 2回答
措施費中計費基數有定額人工費和定額人工費+定額機械費兩項,我要算的話以那個為計費基數
已采納當地費用取費標準(費用定額)中有相關規定,可以查看一下。
2016-08-15 18:33:26
措施費中計費基數有定額人工費和定額人工費+定額機械費兩項,我要算的話以那個為計費基數,這是要看當地定額中的措施費定額中具體的計算規則和說明的。
2016-08-15 18:33:42
分部分項工程綜合單價計算程序中怎么區分以直接費為計費基數和人工費、機械費之和的計費基數
分部分項工程清單綜合單價計算程序中,在什么情況下以直接費為計費基數,什么情況下以人工費、機械費之和為計費基數問題補充:湖北省的2008在計算規費和組織措施費時的計算基數分別是什么。(清單報價)
措施費中計算基數有定額人工費或定額人工費+定額機械費 這其中是不是就是前面綜合分析表中人機費,手算可以算出來嗎 就是這兩項中間是或 就是說算起來只用一項就可以 那用那一項了?請詳解
