wa****@163.com 2016-08-15 10:50:16 | 河北省 計價軟件GCCP | 1853查看 1回答
老師您好 營改增后 1.簡易計稅會計核算的時候扣除分包款請問這里的分包款指什么?有勞務公司的嗎?實際
老師您好 營改增后 1.簡易計稅會計核算的時候扣除分包款請問這里的分包款指什么?有勞務公司的嗎?實際之中各個單項不都是分包出去的嗎?比如鋼筋 混凝土模板 砌磚等? 2.如圖所示河北12定額建筑垂運費具體是什么意思啊?軟件里輸上建筑面積自動出來的數據應該對吧? 3.如果冬季砌墻抹灰 預拌砂漿用提高一個標號或者加防凍劑嗎?還是采取什么措施冬季砌墻抹灰的時候?請一一回答謝謝您
不是,這個分包不指勞務分包的,是指單項工程的分包,比如把門窗、防水之類的,這種分包一般指甲方分包。
這個軟件是處理不了的,這個意思是說如果有砼不是用泵送的,要增加垂直運輸費,現在一般都是泵送,如果有不是泵送的,比如有10%的砼不是,那增加的系數就是10%*7%,就是要增加0.7%,就垂直運輸乘1.007的系數。
一般是加防凍劑的
2016-08-15 13:01:23
