拼命三郎 2016-08-14 21:02:02 | 江蘇省 土建 | 5609查看 2回答
跨版受力筋與板負筋的分布鋼筋范圍
以前上課看視頻講跨板受力筋的分布鋼筋只有在板內,跨出去的沒有分布筋,但我看廣聯達鋼筋三維圖卻發現不是這樣的。到底怎樣?
已采納答:當跨板受力中的分布遇到與分布筋同一方向其它跨板受力面或支座負筋時,無需布置分布,利用另一方向上的負筋或跨板受力面筋進行組網。以前上課,你可能記錯了。當跨出去的位置,沒有其它負筋或跨板受力組網時,必須布置分布的。
2016-08-14 21:16:12
你好:跨板受力鋼筋和板負筋軟件都是內置了分布鋼筋,定義時候要按照圖紙參數輸入,軟件在識別鋼筋的時候對重疊鋼筋會自動按照平法扣除,也就是說跨板受力鋼筋中的分布鋼筋遇到與分布筋同一方向其它跨板受力鋼筋或支座負筋時,無需布置分布,這是軟件目前優于人工手算的優勢力。
2016-08-14 21:39:40
