  • 地下室防水面積的計算
    各位老師,辛苦一下,幫我看一下,這些問題怎么解決。謝謝老師! 1、計算防水的時候有“輕質混凝土找坡兼找平(最薄處30MM)”,這個找坡在計算面積的時候要不要考慮外伸20MM? 2、地下室頂板與主樓相接處卷材上翻,是只計算主樓外墻面上翻嗎? 3、墻面陰角陽角計算附加層時,兩邊各500mm,陰陽角間隔很小,如圖,是否要計算兩遍(陰角一個,陽角一個)? 4、地下室頂板陰陽角是指與墻相接處嗎? 5、如圖,做法塑聚苯板和防水卷材是相同工程量嗎? 以上問題,請依次回答,謝謝。
    苯板
    防水卷材
    1、 找平層的面積計算不需要考慮外放的尺寸。
    2、上翻就就是只計算主樓的外墻上翻。
    3、陰陽角的附加層不需要計算,子目單價中綜合考慮了。
    4、頂板陰陽角指的就是頂板與墻的連接處。
    5、聚苯板是保護層,底板保護層不會是聚苯板的,一般采用細石混凝土保護層處理。你在看看圖紙的要求是什么吧。
    這部分就需要重復計算的,重復計算才符合要求的。
    2016-08-13 07:40:42
  •  1、計算防水的時候有“輕質混凝土找坡兼找平(最薄處30MM)”,這個找坡在計算面積的時候要不要考慮外伸20MM?
    ——:這里為什么要考慮外伸20mm?
    ——:是的
    ——:附加層不計算的
    4、地下室頂板陰陽角是指與墻相接處嗎?
    ——:是的
    ——:是的,這個苯板是防水的保護層
    2016-08-12 20:13:27
主站蜘蛛池模板: 安多县| 阿勒泰市| 静乐县| 上栗县| 巢湖市| 玉屏| 申扎县| 龙南县| 石台县| 鹿邑县| 凤山市| 邹城市| 福清市| 封开县| 将乐县| 抚远县| 湖北省| 马龙县| 定远县| 麻城市| 通海县| 阳东县| 尼木县| 桐梓县| 青海省| 高清| 敖汉旗| 镶黄旗| 边坝县| 凌云县| 绿春县| 乃东县| 合川市| 稻城县| 谢通门县| 偏关县| 信宜市| 常山县| 云南省| 和硕县| 宜川县|
